查看: 15|回复: 0
高速突然爆胎怎么操作
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速突然爆胎的操作方法:1.首先要沉着应对,不要紧张慌乱。2.如果是前轮爆胎:要握紧方向盘,待稳定后缓慢踩刹车或点刹,然后驶离主车道,切忌不要猛打方向盘,不要紧急制动避免车辆发生甩尾或者侧翻。3.如果是后轮爆胎:也要握紧方向盘,然后反复的踩刹车,这样会把汽车的重心前移,减少后轮承受的压力。4.停靠路边安全的地方,打开双闪,在车后立好三角警示牌。5.可以自行更换备胎或者拨打道路救援服务。
汽车爆胎的原因:
1.由于胎压过高,引起的爆胎。许多自己有气泵的车主,喜欢将车胎打到4bar以上。事实上,胎压在2.3bar左右是最安全的,高于这个数值,在受到外来物冲击时,气压的冲击力会从内部扯断轮胎的帘布层,引起爆胎。这种情况夏天比较多,原因是温度升高,胎体弹性会变差。
2、胎压过低。胎压过低的轮胎在行驶中变形严重,会出现细小的裂纹,当裂纹在反复变形中越裂越深,就会导致爆胎。
3、轮胎侧壁受到过刮蹭和挤压。侧壁是轮胎上最薄弱的地方,一旦有了伤,就会形一个小鼓包,这个鼓包会越鼓越大,直到爆胎。
4、轮胎漏气。汽车在行驶过程中,被尖锐物割破,造成的突然漏气引发爆胎。
    养车用车网 查看余下内容▼
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310337.html
GMT+8, 2025-7-14 15:33 , Processed in 0.088567 second(s), 22 queries .
