查看: 68|回复: 0
洗车后第二天开车刹车有响声
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗车后第二天开车刹车有响声,应该是刹车盘生锈造成的,刹车盘上的铁锈磨损后,就不会有异响。 刹车盘抛光的的表面,遇到水很容易就生锈了,生锈的刹车盘与刹车片摩擦,就会导致异响。所以在洗完车后不要马上停在车库,而是行驶一段距离,踩几次刹车,就能把水份蒸发掉,避免刹车盘生锈。
刹车系统对于汽车行驶的安全性至关重要。但对刹车系统的保养却常被驾驶员所忽视。往往等到发现刹车系统工作不正常的时候,才对刹车系统进行检修。这样却很有可能由于突发故障而导致刹车失灵酿成大祸。因此,只有经常对刹车系统进行维护和保养才能保证刹车系统的正常工作,进而保证行驶安全。轿车及小型货车的刹车系统主要采用刹车油传递刹车力。 无论任何刹车系统最终都是由刹车片(盘式)或刹车蹄片(鼓式)完成制动作用。因此要定期检查刹车片或刹车蹄片的厚度。
当发现其厚度接近或小于制造商规定的最小厚度时应立即更换。检查刹车片的同时,还要检查刹车盘或刹车鼓的磨损,如接触表面出现凹痕要及时光盘或光鼓以保证与刹车片的接触面积提高制动力。
    养车用车网 查看余下内容▼
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310301.html
GMT+8, 2025-7-14 22:06 , Processed in 0.085370 second(s), 22 queries .
