查看: 29|回复: 0
如何判断机油需要更换了
17万
53万
发表于 2024-3-9 01:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-10-26</span  >            判断机油需要更换了&#x7684;方法:
普通&#x7528;户:直接根据公里数和时间来换。那么机油测试滤纸怎么&#x7528;?
矿物油:5000公里一换,或者半年一换。如果5000公里到了,还没有到半年,那么也该去换了。半年到了,但是没有跑够5000公里,那么也要去换了。
半合成机油:7500公里一换,或者半年一换。有&#x7684;9个月一换。不管是先到7500公里还是先到半年或者9个月,&#x90fd;该去保养换掉。
全合成机油:10000公里或者10个月一换。也有一些是12000公里或者1年一换&#x7684;。
懂车&#x7528;户:
&#x7528;机油试纸测试机油状态来决定是否需要更换机油。
机油&#x7684;主要性能:粘度、分散性、抗磨性等。这些&#x5728;机油使&#x7528;&#x7684;过程中&#x90fd;会衰减,我们可以粗略地通过机油试纸来判断。
机油测试滤纸&#x7684;使&#x7528;方法:
首先时机选择&#x5728;发动机熄火后10分钟,抽出油尺&#x5728;测试滤纸中间滴一滴机油。等待滤纸规定&#x7684;时间,比如某品牌测试滤纸是等待4小时。然后观察滤纸上面&#x7684;情况。
一般测试之后&#x7684;图形会出现以上三种情况,根据油环&#x7684;大小,颜色深度来判断是否要更换机油。
第一种明显机油还很新不需要换;第二种基本上机油&#x7684;寿命已经使&#x7528;了过半了;第三种很明显机油需要尽快去更换了。
        展开阅读全文▼
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/306320.html
GMT+8, 2025-7-15 23:01 , Processed in 0.096311 second(s), 22 queries .
