查看: 130|回复: 0
踩刹车打方向盘有声音是什么原因?
发表于 2025-9-3 04:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动和方向盘时的异常噪音通常是由死方向引起的,增压泵压力最高并产生声音。也有可能是底盘的球头或臂有问题。一般来说,制动盘平面有松弛。汽车高速刹车时,刹车踏板会轻微跳动,这种跳动也会通过相关的转向系统传递到方向盘上,导致方向盘左右晃动。
  踩刹车打方向有异响解决方法:冷车状态下,踩住刹车打方向盘,由于刹车片和刹车盘没有完全分离,有声响是正常的。如果松掉刹车,还会出现声音,那需要到4S店来检查一下。
  踩刹车的正确方法:长距离轻踩刹车;紧急刹车;停车时刹车。
  刹车技巧:
  当刹车时在车辆还没有完全停止前先松开刹车,因为一直踩住刹车的话,会导致汽车在停止的瞬间产生很大的冲击力。其技巧是在车辆完全停止前松开一次刹车,然后再轻点刹车直至车辆停止行驶。
  当车辆在弯道时进行刹车,此时如果采取的是打着方向盘踩刹车的话,会导致爱车失去重心。所以,在车辆进入弯道之前可以通过刹车充分地减低车速。但如果来不及减速的话,可根据情况短暂使用刹车。湿滑弯道路面紧急刹车的话容易发生甩尾,可以通过降低波箱档位,利用发动机制动进行减速
  雨天刹车,雨天由于路面的一些特殊的状况,一般不主张使用紧急刹车。因为虽然大部分的汽车都配置有ABS系统,很大的程度上减少了车辆抱死的现象。但是由于雨天路面比较滑,紧急刹车很可能会导致车辆重心失衡,发生侧翻等现象。因此,在这里表现建议广大车主在雨天行驶注意控制车速的同时,谨慎使用紧急刹车的动作。
GMT+8, 2026-11-15 20:26 , Processed in 0.224061 second(s), 20 queries .
