查看: 117|回复: 0
为什么雨天堵车厉害?
发表于 2025-9-3 04:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天堵车厉害的原因有信号灯异常、路面积水。具体原因如下:
  信号灯异常:
  雨天的时候交通信号灯可能会出现异常的情况,造成这种现象的主要原因是电路的缘故,雨天的时候风力比较大,容易出现线路断线的情况,从而导致交通信号灯出现故障,就很容易出现堵车。
  积水路面影响通过率:
  在通过积水路面的时候,需要对水深进行测量,对于一些比较小心的司机来说压力比较大,在通过涉水路面的时候会比较谨慎,这样在通行的速度上就会被限制,导致出现堵车的现象。在通过积水路面的时候,可以观察前车的通过情况,判断水深,在通过的时候需要控制好车速,平稳通过,在涉水过程中尽量不要出现换挡的现象。
GMT+8, 2026-11-15 19:30 , Processed in 0.060634 second(s), 20 queries .
