查看: 133|回复: 0
刹车养护有必要吗?
发表于 2025-9-3 04:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车系统的养护有必要。
  刹车养护的作用:
  刹车系统保养可以防高温、防锈、防腐蚀、润滑等。刹车时,刹车片跟高速旋转的刹车碟进行摩擦,温度非常高,如果不能及时散热,很有可能降低刹车系统配件的使用寿命,还会使刹车性能下降,所以刹车系统必须能够及时散热。清洗氧化层、去除杂质,对导向销进行润滑,涂耐高温剂,改善刹车系统性能,使汽车能够安全行驶。
  刹车保养的内容:
  包括更换刹车油,更换刹车片,更换刹车盘等。刹车系统上的刹车片和刹车盘都是易损件,刹车油是需要定期更换的油液。刹车系统关乎到汽车的安全性,建议按时保养刹车系统。
GMT+8, 2026-11-15 19:42 , Processed in 0.097760 second(s), 20 queries .
