查看: 69|回复: 0
汽车启动后发动机异响是什么原因?
发表于 2025-9-3 04:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机是一种能够把其他形式的能转化为机械能的机器,诞生在英国,其既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器,种类包括如内燃机(汽油发动机等)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、电动机等。
  启动车发动机有滋滋声的原因如下:
  查看皮带松紧度,汽车皮带松了,会出现滋滋响的情况,应该到维修店检查一下皮带
  如果汽车有一段时间没有动,那么机油都会回到油底壳,汽门室就会少了机油,气门缺少了机油的密封和润滑,所以汽车刚启动时就会听到有滋滋声响。
  发动机滋滋响注意事项及解决办法:
  检查刹车系统:如果车辆行驶时,一踩刹车就出现吱吱响,这时应该尽快去修理厂进行检修。
  查看皮带松紧度:有时候汽车皮带松了,会出现吱吱响的情况,应该维修店检查一下皮带,适当的紧一紧看看效果如何。平常应该注意皮带的保养,松紧要适度才行。自己可以用手拽一拽皮带,感觉过松或者过紧时再找修理厂检修比较稳妥。
  踩离合器吱吱响:如果只是在踩离合器时吱吱响,松开离合器响声消失,说明车辆分离轴承出现损坏了,要尽快的去检修。
  检查发动机舱的异物:如果吱吱响偶尔从发动机舱里面传出,要打开前盖仔细检查检查有没有异物,比如动物尸体、树枝硬物等等。
  打方向盘时吱吱响:如果行驶时把方向盘转到底,出现吱吱响的情况,说明汽车转动系统出现问题,汽车转向杆与助力杆发生了摩擦,导致出现了异响。这时应该开到升降机上仔细检查检查底盘,注意要提前把方向盘打死然后再观察。
GMT+8, 2026-11-15 20:40 , Processed in 0.070910 second(s), 20 queries .
