查看: 25|回复: 0
汽车定期维护的周期及内容
17万
53万
发表于 2024-3-9 01:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
定期维护周期及内容
[table][tr][td=1,1,78]周期
[/td][td=1,1,170]项目
[/td][td=1,1,321]内容
[/td][/tr][tr][td=1,1,78]12个月
   [/td][td=1,1,170]照明,用电器,开关,显示屏,其它控制元件
[/td][td=1,1,321]检查功能
[/td][td=1,1,170]风窗刮水和清洗系统
[/td][td=1,1,321]检查喷嘴调整和功能
[/td][td=1,1,170]风窗雨刮片
[/td][td=1,1,321]检查静止位置及是否损坏
[/td][td=1,1,170]自诊断
[/td][td=1,1,321]v.a.g1551查询故障存储器
[/td][td=1,1,170]技术保养周期显示
[/td][td=1,1,321]复位
[/td][td=1,1,170]车门定位器和锁芯
[/td][td=1,1,321]润滑
[/td][/tr][tr][td=1,1,78]30000km
[/td][td=1,1,170]滑动车顶
[/td][td=1,1,321]清洁导轨并涂润滑脂
[/td][td=1,1,170]蓄电池
[/td][td=1,1,321]检查酸液液面高度,如需要,补加蒸馏水
[/td][td=1,1,170]发动机(从上)和发动机舱
[/td][td=1,1,321]目视检查是否泄漏及损坏
[/td][td=1,1,170]风窗及大灯清洗系统
[/td][td=1,1,321]补加清洗液
[/td][td=1,1,170]冷却系统
[/td][td=1,1,321]检查防冻效果,如需要,补加冷却液
[/td][/tr][tr][td=1,1,78]60000km
[/td][td=1,1,170]
[/td][td=1,1,321]清洁空气滤清器壳体并更换滤芯
[/td][td=1,1,170]火花塞
[/td][td=1,1,321]更换
[/td][td=1,1,170]液压系统
[/td][td=1,1,321]检查是否泄漏及液压油油面高度,如需要,补加液压油
[/td][td=1,1,170]花粉滤清器
[/td][td=1,1,321]更换
[/td][td=1,1,170]
[/td][td=1,1,321]检查发动机(从下),变速器,主传动器,转向系统,万向节护套是否泄漏及损坏
[/td][td=1,1,170]手动变速器
[/td][td=1,1,321]检查机油油面高度,如需要,补加机油
[/td][td=1,1,170]主传动(自动变速器)
[/td][td=1,1,170]发动机机油
[/td][td=1,1,321]排放/抽取,更换机油滤清器
[/td][td=1,1,170]制动系统
[/td][td=1,1,321]目视检查是否泄漏和损坏
[/td][td=1,1,170]制动摩擦衬片
[/td][td=1,1,321]检查厚度
[/td][td=1,1,170]车底防护层
[/td][td=1,1,321]目视检查是否损坏
[/td][td=1,1,170]排气系统
[/td][td=1,1,321]目视检查是否漏泄和损坏
[/td][td=1,1,170]转向横拉杆头
[/td][td=1,1,321]检查间隙,固定及防尘套
[/td][td=1,1,170]万向节
[/td][td=1,1,321]检查防尘套是否泄漏和损坏
[/td][td=1,1,170]轮胎(包括备胎)
[/td][td=1,1,321]检查状态及摩损状况
[/td][td=1,1,321]校正轮胎充气压力
[/td][td=1,1,321]检查并记下花纹深(左前、右前、右后、左后、备胎)
[/td][td=1,1,321]补加
[/td][td=1,1,170]制动液液而高度,取决于摩擦衬片磨损状况
[/td][td=1,1,321]检查
[/td][td=1,1,170]大灯
[/td][td=1,1,321]检查,如需要,进行调整
[/td][td=1,1,170]不干胶标签
[/td][td=1,1,321]记入下次保养日期(包括更换制动液,并将标签贴到仪表板左侧或门框上(b柱)
[/td][td=1,1,170]路试
[/td][td=1,1,321]
[/td][/tr][tr][td=1,1,78]120000km
[/td][td=1,1,170]还须进行下述内容
[/td][td=1,1,321]-凸轮轴传动齿形皮带:更换(2.4升汽油发动机)
-齿形皮带,齿形皮带张紧轮:更换(2.8升汽油发动机)
-多楔皮带:更换(4缸发动机)
-多楔皮带:更换(6缸发动机)
[/td][/tr][tr][td=1,1,78]180000km
[/td][td=1,1,321]-凸轮轴传动皮带:更换(45气门汽油发动机)
[/td][/tr][tr][td=1,1,78]24个月
[/td][td=1,1,321]-制动液:更换
</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/1338.html
GMT+8, 2025-7-15 20:43 , Processed in 0.082984 second(s), 19 queries .
