查看: 21|回复: 0
发动机点火波形分析方法
17万
53万
发表于 2024-3-9 01:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在点火系的故障中,主要的故障有无火、缺火、乱火、火弱及点火正时失准等。这些故障将会造成发动机不能起动或工作不正常。点火系故障部位可分为低压线路和高压线路两部分。点火波形是汽油机在点火过程中,分缸高压线上的电压随时间的变化规律。如果实测的点火波形与标准波形出现明显差异,说明点火系统(或供油系统)有故障。
分析点火波形方法有:确认幅值、频率、形状和脉冲宽度等判定性尺度,在各缸的点火波形上是否一致。特别是在急加速或高负荷时。各缸的点火峰值电压高度应该相对一致,基本相等,任何峰值电压高度与实际的偏差都意味着可能存在故障。
在急加速或高负荷条件下由于气缸压力的增加,所有缸的点火峰值电压高度都应该增加。如果有一个气缸的点火波形峰值电压明显比其他缸高出许多,则表明该缸的点火次级电路中电阻过大。这可能是点火高压线可能开路或电阻太大。
反之,如果有一个缸的点火波形峰值电压比较低,则可能是点火高压线短路或火花塞间隙过小、火花塞受污损或破裂。如果检查发动机带负荷的情况下点火的断火情况,当急加速时所有气缸的击穿电压应该均匀地提高,如果某个气缸的击穿电压升高过大,则说明该气缸有问题。在有负荷或急加速时点火不良,并且同时还出现所有气缸的点火峰值电压都低的情况,这就可能意味着点火线圈的性能变差了。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/1490.html
GMT+8, 2025-7-14 16:09 , Processed in 0.077440 second(s), 19 queries .
