查看: 97|回复: 0
故障码P0108的含义解析
17万
53万
发表于 2024-3-9 02:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.该obd故障码 适用于所有汽车制造商
故障码 :p0108
中文含义:歧管绝对压力(传感器)/大气压力(传感器)电路高
英文含义:manifold absolute pressure/barometric pressure circuit high
范畴:燃油或空气
详细含义:歧管绝对压力(map)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(pcm)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。大气压力传感器(有时候也叫高海拔补偿器,hac)的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。大气压力会随天气和海拔高度的变化而变化。压力越小,空气越稀薄。动力总成控制模块(pcm)会根据大气压力的数值来修正燃油供给,以帮助发动机达到最佳空燃比。如果电子控制单元(ecu)检测歧管绝对压力(map)传感器/气压传感器信号电压高于校准的最高值,该故障码 会出现。故障原因包括map或大气压力(baro)传感器信号电路短路到正极,传感器故障,或电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
<span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/1789.html
GMT+8, 2025-7-18 08:34 , Processed in 0.072070 second(s), 19 queries .
