查看: 46|回复: 0
故障码P014A的含义解析
17万
53万
发表于 2024-3-9 02:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.该obd故障码 适用于所有汽车制造商
故障码 :p014a
中文含义:氧传感器延迟响应 - (空燃比)浓到稀 (第2排,传感器 2)
英文含义:o2 sensor delayed response - rich to lean (bank 2, sensor 2)
范畴:燃油或空气
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码 中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。加热氧传感器监控器会跟踪氧传感器信号上升和下降过程中的电压变化速率。如果电子控制单元(ecu)发现在空燃比由浓变稀的过程中,电压变化速率滞后,该故障码 就会出现。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/1869.html
GMT+8, 2025-7-16 23:34 , Processed in 0.099183 second(s), 19 queries .
