查看: 98|回复: 0
故障码P0194的含义解析
17万
53万
发表于 2024-3-9 02:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.该obd故障码 适用于所有汽车制造商
故障码 :p0194
中文含义:燃油分供管油压传感器a电路间歇/不稳定
英文含义:fuel rail pressure sensor a circuit intermittent/erratic
范畴:燃油或空气
详细含义:燃油压力调节器利用一个弹簧推动的阀门,将多余汽油流回油箱,从而保持油路内的压力恒定。燃油压力调节器上有一根与进气歧管相连的真空管,以在不同的发动机运行状况下(根据真空度判断发动机负载)提供相应的汽油压力。大部分汽车的燃油压力调机器都位于燃油分供管上,但也有些汽车的燃油压力调节器位于油箱之内。燃油压力传感器负责测量喷油器附近的燃油压力。电子控制单元(ecu)使用这个信号来调整喷油器脉冲宽度和测量进入燃烧室的燃油量。电子控制单元(ecu)监控燃油分供管压力传感器的参考电压。如果这个电压发生间歇性故障,则该故障码 会出现。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/1916.html
GMT+8, 2025-7-15 01:29 , Processed in 0.075401 second(s), 19 queries .
