查看: 96|回复: 0
空调开起有响声是什么原因?
发表于 2025-9-3 04:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调开起有响声是因为正常现象、内部染灰尘和振动引起。解决办法如下:
  正常现象:
  每部空调在压缩机启动时都会有这样的声音的,只要不是太大就是正常的,但是如果声音太大影响了正常的生活或是还伴有其它声音那就要进行处理了。声音太大有可能是脚架震动或是机内有什么结构不紧固。也有可能是因为你家的空调有些正常的振动而你的床又离得近或靠在墙上那就有可能只有在床上才听得到要是这个原因听到的正常声音的话那可以考虑将主机移移位置。
  脚架就是放主机的那个架子,防震垫 和脚胶是主机与脚架接触点上的胶质垫,夹在主机与脚架之间用镙丝固定在一起起到防震作用 。
  内部染灰尘:
  把空调室内机扇页拆下来擦拭,再装上去。我家的前段时间也这样,后来这样就好了。
  振动引起:
  解决方法:外机移位或挂墙,顺便把外机打开进行保养,检查是否存在其他故障。
GMT+8, 2026-11-15 19:40 , Processed in 0.104632 second(s), 20 queries .
