查看: 112|回复: 0
故障码P0359的含义解析
17万
53万
发表于 2024-3-9 02:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.该obd故障码适用于所有汽车制造商
故障码:p0359
中文含义:点火线圈 i 主/次电路
英文含义:ignition coil i primary/secondary circuit
范畴:点火系统
详细含义:点火线圈的作用是将汽车电池的12伏电压转化成火花塞点火需要的的几千甚至几万伏电压。点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈有较粗的漆包线,匝数较少;次级线圈用较细的漆包线,匝数相对比多。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。电子控制单元(ecu)持续监测每个点火主电路。如果ecu没有收到有效的来自点火模块(集成在ecu)的点火诊断监控器(idm)脉冲信号,该故障码会出现。故障原因包括点火启动/运行电路,点火线圈电路,点火线圈本身故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。</p>[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/2449.html
GMT+8, 2025-7-13 00:08 , Processed in 0.085784 second(s), 18 queries .
