查看: 98|回复: 0
故障码P0362的含义解析
17万
53万
发表于 2024-3-9 02:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.该obd故障码适用于所有汽车制造商
故障码:p0362
中文含义:点火线圈l主/次电路
英文含义:ignition coil l primary/secondary circuit
范畴:点火系统
详细含义:点火线圈的作用是将汽车电池的12伏电压转化成火花塞点火需要的的几千甚至几万伏电压。点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈有较粗的漆包线,匝数较少;次级线圈用较细的漆包线,匝数相对比多。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。电子控制单元(ecu)持续监测每个点火主电路。如果ecu没有收到有效的来自点火模块(集成在ecu)的点火诊断监控器(idm)脉冲信号,该故障码会出现。故障原因包括点火启动/运行电路,点火线圈电路,点火线圈本身故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/2436.html
GMT+8, 2025-7-15 10:36 , Processed in 0.079682 second(s), 19 queries .
