查看: 121|回复: 0
车辆必须要保养吗?
发表于 2025-9-3 04:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆需要保养,以下是汽车保养的作用和项目介绍:
  汽车保养的作用:
  保证车辆处于优良的性能状态;提高车辆的效率,降低其零件和轮胎的消耗;增加行车安全;避免车辆发生问题导致产生危险;可以减少噪音和对环境的污染;保持车辆外观整洁,防止损伤。
  汽车保养的项目:
  更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器;检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。检查制动器及离合器液面位置;检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象;检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面;检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况;检查汽车前后车灯是否齐全(包括大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯);检查汽车轮胎气压及磨损情况,按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内,根据磨损情况进行轮胎换位;检查汽车尾气排放是否达标。
GMT+8, 2026-11-15 19:56 , Processed in 0.081569 second(s), 20 queries .
