查看: 136|回复: 0
怎样使摩托车减少声音
发表于 2025-8-28 07:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.更换好的机油,并且根据季节用油。如夏季用厚的15W的,冬季用10W的。一般的话品牌选黄壳就可以了;
2.检查气门间隙,是否过大导致噪音;
3.定期检查传动部分。踏板的化定期检查前后甩,链条的话经常上链条油;
4.检查凸轮轴是否损坏;
5.检查排气管是否堵塞或者破损;
6.如果制动过程中噪音大,请清理碟刹盘,更换DOT4的刹车油(鼓刹的话检查蹄块的磨损情况,或者用砂纸在玻璃上打磨平整)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12311.html
GMT+8, 2026-9-27 10:37 , Processed in 0.094732 second(s), 20 queries .
