查看: 60|回复: 0
故障码P1056
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1056
中文含义:可变气门正时(vvt)控制电机 - 电源电压低输入(第1排)
英文含义:variable valve timing (vvt) control motor - supply voltage low input (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
2.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1056
中文含义:凸轮轴位置执行器 - 短路到负极 (第1排)
英文含义:camshaft position actuator - short to ground (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果(排气/右/后)凸轮轴调节阀控制电路电压低于校准的最低值,电子控制单元(ecu)认为控制电路段路到负极。 <span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/3919.html
GMT+8, 2025-7-16 18:01 , Processed in 0.075887 second(s), 19 queries .
