查看: 85|回复: 0
故障码P1052
17万
53万
发表于 2024-3-9 02:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1052
中文含义:可变气门正时(vvt)控制电路 - 低输入(第2排)
英文含义:variable valve timing (vvt) control circuit - low input (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
2.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1052
中文含义:加热氧传感器,加热器 - 电压高(第2排)
英文含义:heated oxygen sensor, heater - voltage high (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/3911.html
GMT+8, 2025-7-16 10:07 , Processed in 0.072920 second(s), 19 queries .
