查看: 25|回复: 0
故障码P1012故障含义介绍
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1012
中文含义:排气凸轮轴位置执行器,第1排 - 不正确的停止位置
英文含义:exhaust camshaft position actuator, bank 1 - incorrect park position
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。此故障码表明排气凸轮轴位置执行器停止位置故障。
2.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1012
中文含义:可变气门正时(vvt)参考传感器电磁阀损耗(第1排)
英文含义:variable valve timing (vvt) reference sensor solenoid loss (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
3.故障码适用车型: 丰田,凌志
故障码:p1012
中文含义:机油控制阀/可变阀门举升 - 关闭故障(第1排)
英文含义:oil control valve/variable valve lift - close malfunction (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 铃木
故障码:p1012
中文含义:排气凸轮轴位置执行器 - 不正确的停止位置(第1排)
英文含义:exhaust camshaft position actuator - incorrect park position (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
        当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(ram)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
<span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/3847.html
GMT+8, 2025-7-19 07:09 , Processed in 0.080861 second(s), 19 queries .
