查看: 93|回复: 0
故障码P1039
17万
53万
发表于 2024-3-9 02:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1039
中文含义:可变气门正时(vvt)控制器局域网(can)超时(第2排)
英文含义:variable valve timing (vvt) can time-out (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
2.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1039
中文含义:喷油器1电源电压 - 短路
英文含义:injector 1 supply voltage - short circuit
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/3885.html
GMT+8, 2025-7-17 19:40 , Processed in 0.079254 second(s), 19 queries .
