查看: 45|回复: 0
故障码P1138
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器 - 低电压(第1排,传感器2)
英文含义:heated oxygen sensor - low voltage (bank 1, sensor 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
2.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1138
中文含义:长期燃油修正,附加燃油 - 系统(混合比)太稀 (第2排)
英文含义:long term fuel trim, additive fuel - system too lean (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油修正是指电子控制单元(ecu)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为1
4.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。故障原因包括空气流量(maf)传感器之后的空气泄漏,pcv系统泄漏,氧传感器故障,氧传感器附近排气泄漏,egr泄漏,空气流量(maf)传感器故障,燃油滤清器太脏,燃油泵供油不足,燃油压力调节器故障,喷油器阻塞,发动机转速传感器故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
3.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器2 - 范围/性能
英文含义:heated oxygen sensor 2 - range/performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 五十铃
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器2 - 电压高
英文含义:heated oxygen sensor 2 - voltage high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.4故障码适用车型: 马自达
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器,后方 - 达到空燃比浓的极限(第1排第2个)
英文含义:heated oxygen sensor, rear - rich limit reached (bank 1 sensor 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括空气滤清器,蒸发排放(evap)系统故障,燃油压力太高或喷油嘴泄漏,氧传感器或其电路,接头故障等。
6.3故障码适用车型: 铃木
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器2,第1排 - 减速燃油切断时混合比高
英文含义:heated oxygen sensor 2, bank 1 - rich in deceleration fuel cut-off
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
7.2故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器(ho2s) 2,第1排 - 系统混合比高或电压高
英文含义:heated oxygen sensor (ho2s) 2, bank 1 - rich system or high voltage
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
8.1故障码适用车型: 迷你
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器 2 - 低电压
英文含义:heated oxygen sensor 2 - low voltage
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。                                                     9.0故障码适用车型: 路虎
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器2,气缸1,2,3 - 混合比太浓
英文含义:heated oxygen sensor 2, cylinders 1, 2, 3 - mixture too rich
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括进气流量传感器或歧管绝对压力(map)传感器故障,燃油压力太高,燃油压力调节器故障,喷油器故障,氧传感器故障,凸轮轴正时错误,机油过满,蒸发排放系统错误,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。                                                     10.故障码适用车型: 萨博(9-2x除外)
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器2,第1排 - 高电压
英文含义:heated oxygen sensor 2, bank 1 - voltage high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。                                                     11.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器不转换 - 燃油修正浓混合比(第1排,传感器2)
英文含义:heated oxygen sensor not switching - fuel trim rich mixture (bank 1, sensor 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括空气滤清器,蒸发排放(evap)系统故障,燃油压力太高或喷油嘴泄漏,氧传感器或其电路,接头故障等。                                                     1
2.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器1,第2排 - 混合比浓
英文含义:heated oxygen sensor 1, bank 2 - rich
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
3.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1138
中文含义:加热氧传感器2 - 气缸1,2,3 - 混合比浓
英文含义:heated oxygen sensor 2 - cylinders 1, 2, 3 - rich
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1138
中文含义:进气歧管空气控制电磁阀 - 电路故障
英文含义:intake manifold air control solenoid - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:进气歧管空气控制(imac)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000rpm)的时候才打开。imac执行电机的作用是根据电子控制单元(ecu)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4018.html
GMT+8, 2025-7-13 14:57 , Processed in 0.075073 second(s), 19 queries .
