查看: 30|回复: 0
故障码P1130
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2故障码适用车型: 路虎
故障码:p1130
中文含义:加热氧传感器,上游,第1排 - 范围/性能
英文含义:heated oxygen sensor, upstream, bank 1 - range/performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
2.1故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1130
中文含义:加热氧传感器1 - 开路
英文含义:heated oxygen sensor 1 - open circuit
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
3.0故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1130
中文含义:加热氧传感器 - 燃油修正达到极限(第1排,传感器1)
英文含义:heated oxygen sensor - fuel trim at limit (bank 1, sensor 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括进气系统泄漏,egr阀卡住或泄漏,蒸发排放系统故障,燃油压力过高泄漏或喷油器污染,氧传感器附近的排气泄漏,燃油压力调节器故障,氧传感器或其电路接头故障,低燃油压力或邮箱油量太少,机油过多或机油标尺没有放好等。
4.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1130
中文含义:大气压力(baro)传感器 - 难以置信信号
英文含义:barometric pressure sensor - implausible signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:大气压力传感器(有时候也叫高海拔补偿器,hac)的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。大气压力会随天气和海拔高度的变化而变化。压力越小,空气越稀薄。动力总成控制模块(pcm)会根据大气压力的数值来修正燃油供给,以帮助发动机达到最佳空燃比。
5.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1130
中文含义:加热氧传感器2/3 - 故障组件
英文含义:heated oxygen sensor 2/3 - faulty components
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1130
中文含义:加热氧传感器1 - 开路
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
7.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1130
中文含义:加热氧传感器1(上游),第1排 - 慢响应,自适应燃油修正在极限
英文含义:heated oxygen sensor 1 (upstream), bank 1 - slow response, adaptive fuel at limit
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
8.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1130
中文含义:进气歧管空气控制电磁阀 - 故障
英文含义:intake manifold air control solenoid - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:进气歧管空气控制(imac)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000rpm)的时候才打开。imac执行电机的作用是根据电子控制单元(ecu)的指令开/关进气通路的阀门翻板。                                                     9.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1130
中文含义:加热氧传感器 - 动态测试故障(第1排,传感器2)
英文含义:heated oxygen sensor - dynamic test malfunction (bank 1, sensor 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。                                                     10.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1130
中文含义:长期燃油修正,所有转速/负载范围内 - 系统(混合比)太稀 (第2排)
英文含义:long term fuel trim, entire speed/load range - system too lean (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油修正是指电子控制单元(ecu)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为1
4.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。故障原因包括空气流量(maf)传感器之后的空气泄漏,pcv系统泄漏,氧传感器故障,氧传感器附近排气泄漏,egr泄漏,空气流量(maf)传感器故障,燃油滤清器太脏,燃油泵供油不足,燃油压力调节器故障,喷油器阻塞,发动机转速传感器故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。                                                     11.4故障码适用车型: 马自达
故障码:p1130
中文含义:加热氧传感器 - 已达到适应极限(第1排,传感器1)
英文含义:heated oxygen sensor - adaptative limit reached (bank 1, sensor 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括进气系统泄漏,egr阀卡住或泄漏,蒸发排放系统故障,燃油压力过高泄漏或喷油器污染,氧传感器附近的排气泄漏,燃油压力调节器故障,氧传感器或其电路接头故障,低燃油压力或邮箱油量太少,机油过多或机油标尺没有放好等。                                                     1
2.3故障码适用车型: 迷你
故障码:p1130
中文含义:加热氧传感器 2 - 动态测试故障
英文含义:heated oxygen sensor 2 - dynamic test malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
3.故障码适用车型: 大宇
故障码:p1130
中文含义:氧传感器1,第1排 - 太长响应
英文含义:oxygen sensor 1, bank 1 - too long to respond
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 丰田,凌志
故障码:p1130
中文含义:加热氧传感器 - 范围/性能(第1排,传感器1)
英文含义:heated oxygen sensor - range/performance (bank 1 sensor 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4021.html
GMT+8, 2025-7-14 23:06 , Processed in 0.078486 second(s), 19 queries .
