查看: 9|回复: 0
故障码P1093
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1093
中文含义:燃油分供管压力传感器,命令/实际燃油压力 - 信号变化
英文含义:fuel rail pressure sensor, command/actual fuel pressure - signal variation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油压力调节器利用一个弹簧推动的阀门,将多余汽油流回油箱,从而保持油路内的压力恒定。燃油压力调节器上有一根与进气歧管相连的真空管,以在不同的发动机运行状况下(根据真空度判断发动机负载)提供相应的汽油压力。大部分汽车的燃油压力调机器都位于燃油分供管上,但也有些汽车的燃油压力调节器位于油箱之内。燃油压力传感器负责测量喷油器附近的燃油压力。电子控制单元(ecu)使用这个信号来调整喷油器脉冲宽度和测量进入燃烧室的燃油量。
2.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1093
中文含义:进气歧管空气控制执行器,左 - 卡在关闭
英文含义:intake manifold air control actuator, lh - stuck closed
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:进气歧管空气控制(imac)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000rpm)的时候才打开。imac执行电机的作用是根据电子控制单元(ecu)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
3.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1093
中文含义:进气歧管空气控制执行器2,左边 - 卡在关闭
英文含义:intake manifold air control actuator 2, lh - stuck closed
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
4.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1093
中文含义:可变阀门升程系统 - 性能(第2排)
英文含义:variable valve lift system - performance (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1093
中文含义:混合控制 - 故障 (第1排)
英文含义:mixture control - malfunction (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油修正是指电子控制单元(ecu)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为1
4.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/3959.html
GMT+8, 2025-2-7 21:44 , Processed in 0.081483 second(s), 18 queries .
