查看: 83|回复: 0
故障码P1144
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1144
中文含义:加热氧传感器 2 - 信号太低
英文含义:heated oxygen sensor 2 - signal too low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
2.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1144
中文含义:歧管绝对压力(map)传感器/大气压力(baro)传感器 - 范围/性能,电压高
英文含义:manifold absolute pressure sensor/barometric pressure sensor - range/performance, voltage high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:歧管绝对压力(map)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(pcm)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。大气压力传感器(有时候也叫高海拔补偿器,hac)的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。大气压力会随天气和海拔高度的变化而变化。压力越小,空气越稀薄。动力总成控制模块(pcm)会根据大气压力的数值来修正燃油供给,以帮助发动机达到最佳空燃比。
3.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1144
中文含义:歧管绝对压力(map)传感器/大气压力(baro)传感器 - 范围/性能问题,电压高
英文含义:manifold absolute pressure sensor/barometric pressure sensor - range/performance problem, voltage high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1144
中文含义:加热氧传感器 - 电压高(第1排,传感器1)
英文含义:heated oxygen sensor - voltage high (bank 1, sensor 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1144
中文含义:加热氧传感器 - 向混合比浓倾斜监测(第1排,传感器1)
英文含义:heated oxygen sensor - rich shift monitoring (bank 1, sensor 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1144
中文含义:加热氧传感器 - 信号太低(第1排,传感器2)
英文含义:heated oxygen sensor - signal too low (bank 1, sensor 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
7.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1144
中文含义:空气流量(maf)传感器 - 电路开路/短路到接地 (第1排)
英文含义:mass or volume air flow circuit open/short to ground (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:空气流量(maf)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ecu),作为决定喷油量的基本信号之一。
8.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1144
中文含义:加热氧传感器 - 显示浓混合比 (第1排,传感器2)
英文含义:heated oxygen sensor - rich mixture indicated (bank 1, sensor 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4037.html
GMT+8, 2025-7-17 11:30 , Processed in 0.079031 second(s), 19 queries .
