查看: 51|回复: 0
故障码P1208
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1208
中文含义:刹车伺服真空泵 - 开路
英文含义:brake servo vacuum pump - open circuit
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。
2.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1208
中文含义:喷油器,气缸8 - 开路/短路到接地
英文含义:injector, cylinder 8 - open/short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
3.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1208
中文含义:喷油器空气控制电磁阀 - 电压高
英文含义:injector air control solenoid - voltage high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。
4.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1208
中文含义:爆震传感器 - 电压低
英文含义:knock sensor - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ecu)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
5.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1208
中文含义:空气协助喷油器电磁阀 - 电压高
英文含义:air assisted injector solenoid - voltage high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:空气辅助喷油器通过将高压空气导入燃油喷射通道的方式来使喷出的汽油雾更加精细,从而优化汽油燃烧。故障原因包括空气辅助喷油器电磁阀本身或其电路故障,氧传感器故障,或动力总成控制模块(pcm)故障等。
6.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1208
中文含义:爆震传感器 - 电压低
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
7.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1208
中文含义:喷油器,气缸8 - 短路/开路
英文含义:injector, cylinder 8 - short circuit/open circuit
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
8.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1208
中文含义:喷油器电路故障 - 气缸8
英文含义:fuel injector circuit malfunction - cylinder 8
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4122.html
GMT+8, 2025-7-13 00:37 , Processed in 0.076507 second(s), 19 queries .
