查看: 69|回复: 0
故障码P1201
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1201
中文含义:喷油器,气缸1 - 开路/短路到接地
英文含义:injector, cylinder 1 - open/short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。
2.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1201
中文含义:第1缸 - 失火
英文含义:cylinder no.1 – misfire
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。如果电子控制单元(ecu)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
3.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1201
中文含义:喷油器,气缸1 - 短路/开路
英文含义:injector, cylinder 1 - short circuit/open circuit
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1201
中文含义:燃油修正上适应 - 范围/性能(第1排)
英文含义:fuel trim upper adaptation - range/performance (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油修正是指电子控制单元(ecu)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为1
4.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。
5.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1201
中文含义:喷油器电路故障 - 气缸1
英文含义:fuel injector circuit malfunction - cylinder 1
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障,燃油泵继电器故障,发动机速度传感器故障等。
6.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1201
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4127.html
GMT+8, 2025-7-17 23:58 , Processed in 0.078678 second(s), 19 queries .
