查看: 58|回复: 0
故障码P1194
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1194
中文含义:氧传感器加热器2 - 气缸1,2,3,4,5,6 - 加热电阻
英文含义:oxygen sensor heater 2 - cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 - heater resistance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
2.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1194
中文含义:电子节气门系统,跛行回家电磁阀 - 信号故障
英文含义:electronic throttle system, limp home solenoid - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。跛行回家模式是指,如果ecu发现etc系统故障,会指令关闭到节气门位置电机的信号。此时,节气门里的一组弹簧会将节气门调整到快怠速的状态,以保证发动机不至于熄火,但也不至于太快。
3.故障码适用车型: 现代
故障码:p1194
中文含义:电子节气门系统 - 跛行回家阀开
英文含义:electronic throttle system - limp home valve on
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1194
中文含义:氧传感器加热器2,气缸1,2,3,4,5,6 - 电阻
英文含义:oxygen sensor heater 2, cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 - resistance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1194
中文含义:燃油压力控制阀 - 短路到正极
英文含义:fuel pressure control valve - short to positive
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油压力调节器利用一个弹簧推动的阀门,将多余汽油流回油箱,从而保持油路内的压力恒定。燃油压力调节器上有一根与进气歧管相连的真空管,以在不同的发动机运行状况下(根据真空度判断发动机负载)提供相应的汽油压力。大部分汽车的燃油压力调机器都位于燃油分供管上,但也有些汽车的燃油压力调节器位于油箱之内。
6.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1194
中文含义:加热氧传感器,加热器控制 - 电路故障
英文含义:heated oxygen sensor, heater control - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4096.html
GMT+8, 2025-7-13 18:21 , Processed in 0.079120 second(s), 18 queries .
