查看: 90|回复: 0
故障码P1221
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1221
中文含义:气缸关闭排气阀门 - 短路到接地
英文含义:cylinder shut-off exhaust valves short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:对于一些大功率的汽车,当负载很小时,节气门几近关闭,发动机需要做功来获得进气。这时候气缸的混合气压缩压力也很低,导致效率低下。气缸停缸系统通过关闭某些气缸的进气和排气阀门的方式来获得更高的发动机效率。
2.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1221
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,驱动防滑牵引力控制(tcs)系统(tcs) - 故障
英文含义:can data bus, tcs - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。驱动防滑牵引力控制(tcs)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
3.故障码适用车型: 五十铃
故障码:p1221
中文含义:节气门电机位置传感器1/2 - 信号的变化
英文含义:throttle motor position sensor 1/2 - signal variation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门电机位置传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu),作为控制发动机喷油的基本参数之一。此故障码表明节气门电机位置传感器1与2信号不相关。
4.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1221
中文含义:节气门位置(tp)传感器1/2 - 信号相关性
英文含义:throttle motor position (tp) sensor 1/2 - signal correlation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门位置(tp)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu),作为控制发动机喷油的基本参数之一。如果电子控制模块检测到tp传感器1与传感器2在超过1秒钟的时间内读数相差超过
7.5%,此故障码会出现。
5.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1221
中文含义:加速踏板位置(app)传感器 2 - 范围/性能
英文含义:accelerator pedal position sensor 2 - range/performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,加速踏板位置(app)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
6.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1221
中文含义:加速踏板位置(app)传感器2 - 电路范围/性能
英文含义:accelerator pedal position sensor 2 - circuit range/performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,加速踏板位置(app)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4155.html
GMT+8, 2025-2-7 22:45 , Processed in 0.069792 second(s), 18 queries .
