查看: 116|回复: 0
故障码P1233
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1233
中文含义:燃油泵控制模块 - 控制模块禁用或离线
英文含义:fuel pump control module - control module disabled or off line
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵控制模块(fpm,or fpcm)是一个通过控制通往燃油泵(一般位于油箱内)电压的方式以实现电子控制模块(ecu)所需的最佳燃油压力的电脑微处理器。
2.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1233
中文含义:喷油器4电路故障
英文含义:injector 4 circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油器控制模块(ficm)本身或其电路故障,喷油器4或其控制电路故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
3.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1233
中文含义:燃油泵驱动器模块被禁用或断开
英文含义:fuel pump driver module disabled or off line
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。故障原因包括惰性燃油关闭(ifs)开关需要重置,燃油泵驱动模块(fpdm)电路开路,燃油泵模块(fpm)电路开路或短路等。
4.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1233
中文含义:涡轮增压器增压压力传感器/大气压力(baro)传感器 - 信号的相关性
英文含义:turbocharger boost pressure sensor/barometric pressure sensor - signal correlation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。废气门执行器的作用是通过控制进入涡轮的尾气流量(将其余尾气绕开),来调整涡轮转速,从而调整最大增压压力。增压传感器,也叫增压压力传感器(bps),其作用是将增压压力以电信号的形式传输给电子控制单元(ecu)。
5.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1233
中文含义:燃油泵 - 电路故障
英文含义:fuel pump - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1233
中文含义:电子节气门控制 - 性能(第2排)
英文含义:electronic throttle control - performance (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
7.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1233
中文含义:节气门执行器 - 机械故障
英文含义:throttle actuator - mechanical fault
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
8.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1233
中文含义:节气门位置(tp)传感器a - 故障
英文含义:throttle position sensor a - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(tp)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括节气门位置(tp)传感器,其电路或接头故障,电子控制模块(ecm或pcm)故障等。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4170.html
GMT+8, 2025-7-15 23:09 , Processed in 0.092049 second(s), 19 queries .
