查看: 109|回复: 0
故障码P1175
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 萨博(9-2x除外)
故障码:p1175
中文含义:燃油修正,第2排 - 适应值超出范围
英文含义:fuel trim, bank 2 - adapted value out of range
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油修正是指电子控制单元(ecu)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为1
4.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。
2.故障码适用车型: 现代
故障码:p1175
中文含义:电子节气门系统,关闭的节气门2 - 故障
英文含义:electronic throttle system, closed throttle 2 - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
3.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1175
中文含义:系统混合比太浓,第1排 - 满负荷
英文含义:system too rich, bank 1 - full load
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。系统太浓是指燃油量(相对进气量)偏高。故障原因包括进气流量传感器或歧管绝对压力(map)传感器故障,燃油压力太高,燃油压力调节器故障,喷油器故障,氧传感器故障,凸轮轴正时错误,机油过满,蒸发排放系统错误,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
4.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1175
中文含义:燃油修正,第1和2排 - 混合比太浓
英文含义:fuel trim, bank 1 2 - rich mixcture
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。故障原因包括空气滤清器,蒸发排放(evap)系统故障,燃油压力太高或喷油嘴泄漏,氧传感器或其电路,接头故障等。
5.故障码适用车型: 铃木
故障码:p1175
中文含义:加热氧传感器控制,第2排 - 系统混合比太稀
英文含义:heated oxygen sensor control, bank 2 - system too lean
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括空气流量(maf)传感器之后的空气泄漏,pcv系统泄漏,氧传感器故障,氧传感器附近排气泄漏,egr泄漏,空气流量(maf)传感器故障,燃油滤清器太脏,燃油泵供油不足,燃油压力调节器故障,喷油器阻塞,发动机转速传感器故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
6.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1175
中文含义:加热氧传感器(ho2s) 1,第1排 - 气缸之间的混合比不一样
英文含义:heated oxygen sensor (ho2s) 1, bank 2 - mixture variation between cylinders
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
7.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1175
中文含义:系统混合比太浓,第2排
英文含义:system too rich, bank 2
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
8.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1175
中文含义:电子节气门系统,关闭的节气门 - 范围/性能
英文含义:electronic throttle system, closed throttle - range/performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4084.html
GMT+8, 2025-7-9 19:38 , Processed in 0.075222 second(s), 19 queries .
