查看: 73|回复: 0
故障码P1195
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1195
中文含义:歧管绝对压力(map)传感器 - 对于egr系统 - 电路故障
英文含义:manifold absolute pressure (map) sensor - for egr system - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:歧管绝对压力(map)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(pcm)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
2.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1195
中文含义:排气压力传感器 - 电路故障
英文含义:exhaust gas pressure sensor - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:排气压力传感器的作用是将排气系统压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu)。
3.故障码适用车型: 现代
故障码:p1195
中文含义:电子节气门系统 - 跛行回家阀开
英文含义:electronic throttle system - limp home valve on
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。跛行回家模式是指,如果ecu发现etc系统故障,会指令关闭到节气门位置电机的信号。此时,节气门里的一组弹簧会将节气门调整到快怠速的状态,以保证发动机不至于熄火,但也不至于太快。
4.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1195
中文含义:氧传感器加热器2,气缸1,2,3,4,5,6 - 低电阻
英文含义:oxygen sensor heater 2, cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 - low resistance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
5.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1195
中文含义:歧管压差传感器 - 难以置信信号(第1排)
英文含义:manifold differential pressure sensor - implausible signal (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:歧管压差传感器的作用是帮助动力总成控制模块(pcm)推算进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系),从而修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
6.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1195
中文含义:燃油压力控制阀 - 电路开路/短路到接地
英文含义:fuel pressure control valve - open circuit/short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油压力调节器利用一个弹簧推动的阀门,将多余汽油流回油箱,从而保持油路内的压力恒定。燃油压力调节器上有一根与进气歧管相连的真空管,以在不同的发动机运行状况下(根据真空度判断发动机负载)提供相应的汽油压力。大部分汽车的燃油压力调机器都位于燃油分供管上,但也有些汽车的燃油压力调节器位于油箱之内。
7.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1195
中文含义:加热氧传感器 - 慢响应(第1排,传感器1)
英文含义:heated oxygen sensor - slow response (bank 1, sensor 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
8.0故障码适用车型: 马自达
故障码:p1195
中文含义:废气再循环(egr)传感器 - 故障
英文含义:exhaust gas recirculation (egr) sensor - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:废气再循环(egr)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。                                                     9.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1195
中文含义:氧传感器加热器2 - 气缸1,2,3,4,5,6 - 炉,电阻低
英文含义:oxygen sensor heater 2 - cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 - heater resistance low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。                                                     10.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1195
中文含义:电子节气门系统,跛行回家电磁阀 - 信号故障
英文含义:electronic throttle system, limp home solenoid - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。跛行回家模式是指,如果ecu发现etc系统故障,会指令关闭到节气门位置电机的信号。此时,节气门里的一组弹簧会将节气门调整到快怠速的状态,以保证发动机不至于熄火,但也不至于太快。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4097.html
GMT+8, 2025-2-7 22:09 , Processed in 0.072849 second(s), 18 queries .
