查看: 46|回复: 0
故障码P1240
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1240
中文含义:歧管绝对压力(map)传感器2 - 怠速时信号太低
英文含义:manifold absolute pressure sensor 2 - signal too low at idle
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:歧管绝对压力(map)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(pcm)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
2.故障码适用车型: 萨博(9-2x除外)
故障码:p1240
中文含义:节气门位置电机 - 短路
英文含义:throttle position motor - short circuit
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
3.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1240
中文含义:传感器电源供应 - 电路故障
英文含义:sensor power supply - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
4.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1240
中文含义:喷油器电路开路 - 气缸4
英文含义:fuel injector circuit open - cylinder 4
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障,燃油泵继电器故障,发动机速度传感器故障等。
5.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1240
中文含义:点火正时误差
英文含义:ignition timing error
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在发动机的压缩冲程终了,活塞达到行程的顶点时,点火系统向火花塞提供高压火花以点燃气缸内的压缩混合气作功,这个时间就是点火正时。为使点火能量最大化,点火正时一般是在活塞即将到达上止点的那一刻点火,而不是正好达到上止点时才点火,这个提前量叫点火提前角(btdc)。</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4169.html
GMT+8, 2025-7-14 11:14 , Processed in 0.077907 second(s), 19 queries .
