查看: 87|回复: 0
故障码P1227
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1227
中文含义:喷油器2电路故障
英文含义:injector 2 circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油器控制模块(ficm)本身或其电路故障,喷油器2或其控制电路故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
2.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1227
中文含义:超级增压器因失败而关闭 - 压力高
英文含义:supercharger failed closed - pressure high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
3.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1227
中文含义:加速踏板位置(app)传感器2 - 电压低
英文含义:accelerator pedal position sensor 2 - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,加速踏板位置(app)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
4.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1227
中文含义:喷油器电路短路到接地 - 气缸3
英文含义:fuel injector circuit short to ground - cylinder 3
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障,燃油泵继电器故障,发动机速度传感器故障等。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4147.html
GMT+8, 2025-2-7 23:11 , Processed in 0.081751 second(s), 18 queries .
