查看: 114|回复: 0
故障码P1272
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1272
中文含义:加速踏板位置(app)传感器2/3 - 信号相关性
英文含义:accelerator pedal position sensor 2/3 - signal correlation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,加速踏板位置(app)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
2.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1272
中文含义:喷油器电路,气缸2 - 短路到正极
英文含义:injector circuit, cylinder 2 - short to positive
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。
3.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1272
中文含义:加热氧传感器 - 电压高(第1排第1个)
英文含义:heated oxygen sensor - voltage high (bank 1 sensor 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在obd故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
4.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1272
中文含义:空调压缩机离合器控制电路2 - 电压低
英文含义:a/c compressor clutch control circuit 2 - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用是控制离合器的分离和结合。
5.故障码适用车型: 五十铃
故障码:p1272
中文含义:加速踏板位置(app)传感器2/3 - 信号的变化
英文含义:accelerator pedal position sensor 2/3 - signal variation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4226.html
GMT+8, 2025-7-15 14:22 , Processed in 0.079336 second(s), 19 queries .
