查看: 46|回复: 0
故障码P1235
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1235
中文含义:燃油泵控制 - 超出范围
英文含义:fuel pump control - out of range
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
2.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1235
中文含义:喷油器5电路故障
英文含义:injector 5 circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油器控制模块(ficm)本身或其电路故障,喷油器5或其控制电路故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
3.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1235
中文含义:燃油泵 - 范围/性能
英文含义:fuel pump - range/performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1235
中文含义:燃油泵控制 - 超出范围
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。如果电子控制模块发现燃油泵驱动模块(fpdm)没有收到来自电子控制模块的指令,或收到了无效信息,此故障码会出现。故障原因包括燃油泵电路故障,燃油泵驱动模块(fpdm)故障,或电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
5.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1235
中文含义:燃油泵控制模块 - 信号故障
英文含义:fuel pump control module - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵控制模块(fpm,or fpcm)是一个通过控制通往燃油泵(一般位于油箱内)电压的方式以实现电子控制模块(ecu)所需的最佳燃油压力的电脑微处理器。
6.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1235
中文含义:节气门电机位置传感器 - 学习问题(第2排)
英文含义:throttle motor position sensor - learning problem (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(tp)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
7.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1235
中文含义:超级增压器压力 - 错误
英文含义:supercharger pressure - incorrect
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
8.故障码适用车型: 丰田,凌志
故障码:p1235
中文含义:燃油高压泵 - 电路故障(第1排)
英文含义:fuel high pressure pump - circuit malfunction (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:低压燃油泵(40-95psi)的作用是将汽油从油箱送往高压燃油泵。凸轮轴驱动的高压燃油泵可以将汽油加压到最高1900psi。                                                     9.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1235
中文含义:空气流量(maf)传感器 - 故障
英文含义:mass air flow sensor - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:空气流量(maf)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ecu),作为决定喷油量的基本信号之一。故障原因包括maf传感器本身或其电路故障,电子控制模块故障等。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4173.html
GMT+8, 2025-2-7 22:40 , Processed in 0.079397 second(s), 18 queries .
