查看: 61|回复: 0
故障码P1236
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1236
中文含义:燃油泵控制 - 超出范围
英文含义:fuel pump control - out of range
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。如果电子控制模块发现燃油泵驱动模块(fpdm)没有收到来自电子控制模块的指令,或收到了无效信息,此故障码会出现。故障原因包括燃油泵电路故障,燃油泵驱动模块(fpdm)故障,或电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
2.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1236
中文含义:发动机增压状态 - 信号高
英文含义:engine boost condition - signal high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。为防止涡轮/超级增压器过度增压,当压力到达设定的最高值时,气压会推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮转速,降低增压水平。如果废气门,或者废气门调节阀发生故障,可能会导致系统增压过度。故障原因包括失火状况超过校准的阈值,爆震传感器电路故障,低速燃油泵继电器故障,变速器油温度超过正常范围,增压器压力调节阀故障等。
3.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1236
中文含义:燃油泵对发动机控制模块(ecm)指令不响应
英文含义:fuel pump not responding to ecm commands
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1236
中文含义:节气门控制电机 - 电路短路(第2排)
英文含义:throttle control motor - circuit short (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
5.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1236
中文含义:燃油泵继电器 - 主电路高电压
英文含义:fuel pump relay - primay circuit high voltage
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。燃油泵继电器利用点火开关的小电流产生的电磁线圈吸力将燃油泵的大电流线路结合,从而启动燃油泵。
6.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1236
中文含义:超级增压器离合器 - 故障
英文含义:supercharger clutch - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
7.故障码适用车型: 丰田,凌志
故障码:p1236
中文含义:燃油高压泵 - 电路故障(第2排)
英文含义:fuel high pressure pump - circuit malfunction (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:低压燃油泵(40-95psi)的作用是将汽油从油箱送往高压燃油泵。凸轮轴驱动的高压燃油泵可以将汽油加压到最高1900psi。
8.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1236
中文含义:加速踏板位置(app)传感器 - 故障
英文含义:accelerator pedal position sensor - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,加速踏板位置(app)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。                                                     9.1故障码适用车型: 马自达
故障码:p1236
中文含义:燃油泵控制 - 超出范围
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。如果电子控制模块发现燃油泵驱动模块(fpdm)没有收到来自电子控制模块的指令,或收到了无效信息,此故障码会出现。故障原因包括燃油泵电路故障,燃油泵驱动模块(fpdm)故障,或电子控制模块(pcm或ecm)故障等。                                                     10.0故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1236
中文含义:喷油器5电路故障
英文含义:injector 5 circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油器控制模块(ficm)本身或其电路故障,喷油器5或其控制电路故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。                                                     11.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1236
中文含义:燃油泵继电器,主电路 - 信号高
英文含义:fuel pump relay, primay circuit - signal high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。燃油泵继电器利用点火开关的小电流产生的电磁线圈吸力将燃油泵的大电流线路结合,从而启动燃油泵。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4175.html
GMT+8, 2025-2-7 22:04 , Processed in 0.072527 second(s), 18 queries .
