查看: 92|回复: 0
故障码P1298
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1298
中文含义:电力负荷传感器电路电压太高
英文含义:electrical load sensor (eld) - circuit high voltage
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:电力负荷传感器(els)的作用是当充电系统的负荷因为汽车照明和后窗玻璃加热等而提高的时候通知电子控制模块(ecu),作为控制怠速的依据。
2.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1298
中文含义:氮氧化物传感器 - 通信错误(第1排)
英文含义:nitrogen oxide sensor - communication error (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(pcm),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
3.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1298
中文含义:发动机冷却液温度(ect)传感器 - 难以置信信号
英文含义:engine coolant temperature sensor - implausible signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机冷却液温度(ect)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ecu),作为修正喷油和点火的一个依据。
4.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1298
中文含义:系统混合比太稀 - 在长时间油门全开的情况下
英文含义:system too lean - at prolonged wide open throttle
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油修正是指电子控制单元(ecu)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为1
4.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。系统太稀是指燃油量(相对进气量)偏低。故障原因包括空气流量(maf)传感器之后的空气泄漏,pcv系统泄漏,氧传感器故障,氧传感器附近排气泄漏,egr泄漏,空气流量(maf)传感器太脏,喷油器阻塞,燃油泵供油不足等。 <span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4246.html
GMT+8, 2025-7-15 13:10 , Processed in 0.075199 second(s), 19 queries .
