查看: 32|回复: 0
故障码P1321
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1321
中文含义:为失火检测的飞轮适应 - 性能
英文含义:flywheel adaptation for misfire detection - performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。如果电子控制单元(ecu)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
2.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1321
中文含义:爆震传感器3电路信号低
英文含义:knock sensor 3 circuit signal low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ecu)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
3.故障码适用车型: 大宇
故障码:p1321
中文含义:曲轴位置(ckp)传感器 - 错误的信号
英文含义:crankshaft position sensor - incorrect signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(ckp)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(tdc)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
4.故障码适用车型: 铃木
故障码:p1321
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4295.html
GMT+8, 2025-7-13 21:29 , Processed in 0.072057 second(s), 19 queries .
