查看: 17|回复: 0
故障码P1319
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1319
中文含义:凸轮轴位置(cmp)传感器 b - 信号故障
英文含义:camshaft position sensor b - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。凸轮轴位置(cmp)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ecu)。
2.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1319
中文含义:检测到失火,燃油液位低
英文含义:misfire detected with low fuel level
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
3.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1319
中文含义:火花塞电压检测重置 - 后排 - 重置电路故障
英文含义:spark plug voltage detection module reset – rear bank – reset circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。如果电子控制单元(ecu)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
4.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1319
中文含义:凸轮轴位置(cmp)传感器 - 信号故障(第1排,传感器b)
英文含义:camshaft position sensor - signal malfunction (bank 1, sensor b)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1319
中文含义:爆震传感器1电路短路到接地
英文含义:knock sensor 1 circuit short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ecu)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4291.html
GMT+8, 2025-1-31 18:41 , Processed in 0.069766 second(s), 18 queries .
