查看: 68|回复: 0
故障码P1372
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1372
中文含义:曲轴位置(ckp)传感器a-b的相关性
英文含义:crankshaft position (ckp) sensor a-b correlation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(ckp)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(tdc)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
2.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1372
中文含义:点火线圈,气缸2 - 启动过早
英文含义:ignition coil, cylinder 2 - early activation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:点火线圈的作用是将汽车电池的12伏电压转化成火花塞点火需要的的几千甚至几万伏电压。点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈有较粗的漆包线,匝数较少;次级线圈用较细的漆包线,匝数相对比多。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。新型汽车不再使用分电器,而是电子控制多个独立的点火线圈,分别为单个气缸提供点火。
3.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1372
中文含义:曲轴位置(ckp)传感器 - 信号故障
英文含义:crankshaft position sensor - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 现代
故障码:p1372
中文含义:电子控制模块阶段时间获取错误
英文含义:pcm segment time acquisition incorrect
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:此故障码大部分情况下都是曲轴位置(ckp)传感器的故障。
5.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1372
中文含义:点火线圈,气缸2 - 过早启动
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1372
中文含义:点火线圈/放大器,气缸6 - 短路到接地
英文含义:ignition coil/amplifier, cylinder 6 - short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:点火线圈的作用是将汽车电池的12伏电压转化成火花塞点火需要的的几千甚至几万伏电压。点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈有较粗的漆包线,匝数较少;次级线圈用较细的漆包线,匝数相对比多。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。新型汽车不再使用分电器,而是电子控制多个独立的点火线圈,分别为单个气缸提供点火。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4346.html
GMT+8, 2025-1-31 18:43 , Processed in 0.076914 second(s), 18 queries .
