查看: 67|回复: 0
故障码P1330
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1330
中文含义:点火调整连接器 - 短路到接地
英文含义:ignition adjustment connector - short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
2.故障码适用车型: 现代
故障码:p1330
中文含义:点火正时调整 - 电路故障
英文含义:ignition spark timing adjust circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
3.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1330
中文含义:凸轮轴位置执行器,进气凸轮轴 - 气门正时过前太久
英文含义:camshaft position actuator, inlet camshaft - valve timing advanced for too long
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。此故障码表明由于凸轮轴调节阀控制电路故障导致正时过前。
4.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1330
中文含义:爆震传感器 - 高输入(传感器3)
英文含义:knock sensor - high input (sensor 3)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ecu)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
5.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1330
中文含义:爆震控制已达到极限 - 气缸6
英文含义:knock control limit reached - cylinder 6
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:动力总成控制模块(pcm)利用爆震传感器探测发动机转速改变时的震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ecu)会通过延迟点火等来避免爆震发生。故障原因包括燃油品质太低或油号不对,发动机部件松动,爆震传感器螺丝扭矩不够,爆震传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
6.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1330
中文含义:爆震传感器,后 - 故障
英文含义:knock sensor, rear - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
7.故障码适用车型: 丰田,凌志
故障码:p1330
中文含义:点火控制,气缸7 - 电路故障
英文含义:ignition control, cylinder 7 - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:此故障码表明电子控制模块在检测到2个点火正时(igt)信号后,没有检测到点火回馈(igf)信号。故障原因包括igt或igf信号电路故障,点火系统故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4297.html
GMT+8, 2025-2-7 21:53 , Processed in 0.074403 second(s), 18 queries .
