查看: 66|回复: 0
故障码P1391
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 铃木
故障码:p1391
中文含义:恶劣路况加速度离心力(g-force)传感器 - 难以置信信号
英文含义:rough road g-force sensor - implausible signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在防抱死刹车(abs)系统中加速度离心力(g力)传感器的作用是负责监控剧烈加速,刹车,以及转弯等状况,以帮助避免事故的发生。
2.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1391
中文含义:恶劣路况传感器 - 信号故障
英文含义:rough road sensor - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:电子控制模块通过监控曲轴旋转速度的变化来检测气缸失火。但恶劣路况导致的轮速变化也可能导致曲轴转速的变化,从而影响气缸失火的探测。防抱死刹车(abs)和牵引力控制(tcs)系统可以通过轮速传感器的信号判断车辆是否在恶劣路况行驶。如果系统检测到严重的影响到失火探测的恶劣路况,便会通知电子控制模块关闭失火检测,以防止记录错误的故障信息。
3.故障码适用车型: 萨博(9-2x除外)
故障码:p1391
中文含义:失火检测 - 燃油液位低(气缸1)
英文含义:misfire detected - fuel level low (cylinder 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。如果电子控制单元(ecu)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
4.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1391
中文含义:凸轮轴位置(cmp)传感器 - 短路到接地 (第2排,传感器2)
英文含义:camshaft position sensor - short to ground (bank 2, sensor 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。凸轮轴位置(cmp)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ecu)。
5.故障码适用车型: 大宇
故障码:p1391
中文含义:恶劣路况加速度离心力(g-力)传感器 - 难以置信信号
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1391
中文含义:曲轴位置(ckp)传感器/凸轮轴位置(cmp)传感器 - 间歇信号
英文含义:crankshaft position sensor/camshaft position sensor - intermittent signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(ckp)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(tdc)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。凸轮轴位置(cmp)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ecu)。
7.故障码适用车型: 五十铃
故障码:p1391
中文含义:加速离心力(g-force)传感器 - 性能
英文含义:g-force sensor - performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在防抱死刹车(abs)系统中加速度离心力(g力)传感器的作用是负责监控剧烈加速,刹车,以及转弯等状况,以帮助避免事故的发生。此故障码表明电子控制模块检测到加速离心力(g-force)传感器信号在连续1分钟的时间里高于
2.5伏或者低于1.5伏。故障原因包括加速离心力(g-force)传感器本身或其电路或接头故障,动力总成控制模块(pcm)等。
8.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1391
中文含义:曲轴位置(ckp)传感器/凸轮轴位置(cmp)传感器 - 信号故障
英文含义:crankshaft position sensor/camshaft position sensor - signal failure
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(ckp)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(tdc)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。凸轮轴位置(cmp)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ecu)。</p>[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4384.html
GMT+8, 2025-2-7 21:41 , Processed in 0.082268 second(s), 18 queries .
