查看: 115|回复: 0
故障码P1397
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1397
中文含义:系统电压 - 超出自检范围
英文含义:system voltage - out of self test range
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:当电子控制模块(ecm)检测到电池电压超出校准的范围,此故障码会出现。
2.故障码适用车型: 铃木
故障码:p1397
中文含义:轮速传感器偏离,恶劣路况信号 - 故障
英文含义:wheel speed sensor deviation, rough road signal - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:abs防抱死制动系统中,轮速传感器的作用是将车轮的速度以电信号的形式传送给控制模块,以帮助系统了解轮胎将何时抱死。大部分轮速传感器都安装在每个轮胎上,但也有些小卡车的轮速传感器安装在差速器中。电子控制模块通过监控曲轴旋转速度的变化来检测气缸失火。但恶劣路况导致的轮速变化也可能导致曲轴转速的变化,从而影响气缸失火的探测。防抱死刹车(abs)和牵引力控制(tcs)系统可以通过轮速传感器的信号判断车辆是否在恶劣路况行驶。如果系统检测到严重的影响到失火探测的恶劣路况,便会通知电子控制模块关闭失火检测,以防止记录错误的故障信息。
3.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1397
中文含义:恶劣路况传感器 - 信号故障
英文含义:rough road sensor - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:电子控制模块通过监控曲轴旋转速度的变化来检测气缸失火。但恶劣路况导致的轮速变化也可能导致曲轴转速的变化,从而影响气缸失火的探测。防抱死刹车(abs)和牵引力控制(tcs)系统可以通过轮速传感器的信号判断车辆是否在恶劣路况行驶。如果系统检测到严重的影响到失火探测的恶劣路况,便会通知电子控制模块关闭失火检测,以防止记录错误的故障信息。
4.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1397
中文含义:凸轮轴位置(cmp)传感器2 - 电路故障
英文含义:camshaft position sensor 2 - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。凸轮轴位置(cmp)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ecu)。
5.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1397
中文含义:系统电压 - 超出自检范围
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1397
中文含义:凸轮轴位置执行器,第2排 - 电压低
英文含义:camshaft position actuator, bank 2 - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果凸轮轴调节阀控制电路电压低于校准的最低值,此故障码会出现。
7.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1397
中文含义:曲轴位置(ckp)传感器/发动机转速传感器 - 已达到控制极限
英文含义:crankshaft position sensor/engine speed sensor - control limit reached
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(ckp)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(tdc)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
8.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1397
中文含义:凸轮轴位置(cmp)传感器 - 故障
英文含义:camshaft position sensor - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。凸轮轴位置(cmp)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ecu)。                                                     9.故障码适用车型: 大宇
故障码:p1397
中文含义:wssd恶劣路况 - 检测到/故障
英文含义:wssd rough road - detected/malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:电子控制模块通过监控曲轴旋转速度的变化来检测气缸失火。但恶劣路况导致的轮速变化也可能导致曲轴转速的变化,从而影响气缸失火的探测。防抱死刹车(abs)和牵引力控制(tcs)系统可以通过轮速传感器的信号判断车辆是否在恶劣路况行驶。如果系统检测到严重的影响到失火探测的恶劣路况,便会通知电子控制模块关闭失火检测,以防止记录错误的故障信息。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4375.html
GMT+8, 2025-7-15 17:41 , Processed in 0.072479 second(s), 19 queries .
