查看: 33|回复: 0
故障码P1475
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1475
中文含义:泄漏诊断泵磁簧开关没有关闭
英文含义:leakage diagnostic pump reed switch did not close
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:泄漏诊断模块的作用是利用泄漏检测泵(ldp)给蒸发排放(evap)系统和燃油系统施加一个很小的压力,然后检测系统是否有泄漏,以保证没有有害蒸汽逃逸到大气中去。
2.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1475
中文含义:蒸发排放(evap)泄漏检测泵 - 无信号
英文含义:evaporative emission (evap) leak detection pump - no signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:蒸发排放(evap)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。泄漏诊断模块的作用是利用泄漏检测泵(ldp)给蒸发排放(evap)系统和燃油系统施加一个很小的压力,然后检测系统是否有泄漏,以保证没有有害蒸汽逃逸到大气中去。故障原因包括泄漏检测泵(ldp)或其电路或接头故障,油箱盖没拧紧,evap炭罐系统管路或垫钱泄漏,evap炭罐吹扫调节阀故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
3.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1475
中文含义:发动机控制模块 - 辅助5伏输出高
英文含义:engine control module - auxiliary 5 volt output high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
4.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1475
中文含义:冷却风扇 - 电路故障
英文含义:cooling fan - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:故障原因包括冷却风扇继电器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
5.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1475
中文含义:泄漏诊断泵磁簧开关没有关闭
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1475
中文含义:发动机冷却风扇电机继电器 - 电压低
英文含义:engine coolant blower motor relay - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:当冷却液温度达到某一设定值时(比如说空调启动,而汽车出于静止状态时),动力总成控制模块(pcm)便会启动冷却液风扇,以帮助降温。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4485.html
GMT+8, 2025-7-14 12:54 , Processed in 0.077533 second(s), 19 queries .
