查看: 113|回复: 0
发动机有噪音是怎么回事?
发表于 2025-9-3 04:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是发动机异响产生的原因:
  机脚胶老化或松脱:
  机脚胶是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它是用来减少发动机做工时的震动,并起到固定发动机的效果。一旦机脚胶出现老化或松脱,发动机就会发生抖动,从而产生异响。
  发动机缺缸异响:
  发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:汽车排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机异响。这个现象和点火线圈的故障关系很大。
  “敲缸"异响:
  由于润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围,发动机运行时活塞裙与缸壁撞击,产生“铛铛”的清脆响声,一般在怠速或低速运行时比较明显。
GMT+8, 2026-11-15 20:27 , Processed in 0.167251 second(s), 20 queries .
