查看: 57|回复: 0
故障码P1482
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1482
中文含义:发动机冷液却风扇电机继电器 - 信号高
英文含义:engine coolant blower motor relay - signal high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:当冷却液温度达到某一设定值时(比如说空调启动,而汽车出于静止状态时),动力总成控制模块(pcm)便会启动冷却液风扇,以帮助降温。
2.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1482
中文含义:发动机冷却液风扇电机 - 信号低
英文含义:engine coolant blower motor - signal low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
3.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1482
中文含义:二次空气喷射泵继电器 - 短路到正极
英文含义:secondary air injection pump relay - short to positive
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
4.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1482
中文含义:电热塞控制模块 - 输出级
英文含义:glow plug control module - output stage
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
5.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1482
中文含义:催化转换器温度传感器 - 低输入
英文含义:catalytic converter temperature sensor - low input
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的co、hc和nox转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
6.故障码适用车型: 五十铃
故障码:p1482
中文含义:发动机冷却液风扇电机离合器 - 不正确的电压
英文含义:engine coolant blower motor clutch - incorrect voltage
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:当冷却液温度达到某一设定值时(比如说空调启动,而汽车出于静止状态时),动力总成控制模块(pcm)便会启动冷却液风扇,以帮助降温。</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4492.html
GMT+8, 2025-7-13 12:24 , Processed in 0.075930 second(s), 19 queries .
