查看: 31|回复: 0
故障码P1494
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1494
中文含义:废气再循环(egr)电磁阀 - 信号2 - 电压低
英文含义:exhaust gas recirculation (egr) solenoid valve - signal 2 - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:废气再循环(egr)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
2.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1494
中文含义:蒸发排放(evap)炭罐吹扫阀2 - 检测到不正确的流量
英文含义:evaporative emission (evap) canister purge valve 2 - incorrect flow detected
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:蒸发排放(evap)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
3.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1494
中文含义:蒸发排放(evap)泄漏检测泵 - 压力开关
英文含义:evaporative emission (evap) leak detection pump - pressure switch
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:蒸发排放(evap)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。泄漏诊断模块的作用是利用泄漏检测泵(ldp)给蒸发排放(evap)系统和燃油系统施加一个很小的压力,然后检测系统是否有泄漏,以保证没有有害蒸汽逃逸到大气中去。
4.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1494
中文含义:蒸发排放炭罐吹扫系统 - 通风控制故障
英文含义:evaporative emission canister purge system - vent control malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1494
中文含义:废气再循环(egr)电磁阀,信号2 - 电压低
英文含义:exhaust gas recirculation (egr) solenoid valve, signal 2 - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:废气再循环(egr)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4514.html
GMT+8, 2025-2-26 01:34 , Processed in 0.068739 second(s), 18 queries .
