查看: 45|回复: 0
故障码P1490
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1490
中文含义:冷却液节温器 - 故障
英文含义:thermostat - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节温器的作用是当冷却液温度低的时候关闭,仅允许冷却液在发动机内循环,提高热车速度;当水温超过设定温度的时候,节温器打开,允许冷却液循环到水箱散热器,有效提高降温效率。
2.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1490
中文含义:冷却液节温器 - 故障
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
3.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1490
中文含义:蒸发排放(evap)炭罐吹扫系统,旁路真空阀门 - 故障
英文含义:evaporative emission (evap) canister purge system, bypass vacuum valve - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:蒸发排放(evap)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
4.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1490
中文含义:蒸发排放(evap)炭罐吹扫阀2 - 对地短路
英文含义:evaporative emission (evap) canister purge valve 2 - short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1490
中文含义:蒸发排放(evap)炭罐吹扫阀 - 缺陷
英文含义:evaporative emission (evap) canister purge valve - defective
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1490
中文含义:发动机冷却风扇电机继电器,低速 - 接线开路/短路
英文含义:engine coolant blower motor relay, low speed - wiring open/short circuit
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:当冷却液温度达到某一设定值时(比如说空调启动,而汽车出于静止状态时),动力总成控制模块(pcm)便会启动冷却液风扇,以帮助降温。
7.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1490
中文含义:发动机冷却液风扇电机继电器 - 低速/电路故障
英文含义:engine coolant blower motor relay - low speed/circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:当冷却液温度达到某一设定值时(比如说空调启动,而汽车出于静止状态时),动力总成控制模块(pcm)便会启动冷却液风扇,以帮助降温。</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4506.html
GMT+8, 2025-7-14 04:25 , Processed in 0.086949 second(s), 19 queries .
