查看: 29|回复: 0
故障码P1512
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1512
中文含义:进气歧管空气控制系统,第1排 - 阀卡住在关闭
英文含义:intake manifold air control system, bank 1 - valve stuck closed
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:进气歧管空气控制(imac)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000rpm)的时候才打开。imac执行电机的作用是根据电子控制单元(ecu)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
2.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1512
中文含义:怠速空气控制(iac)阀,电路2 - 电压低
英文含义:idle air control valve, circuit 2 - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:怠速空气控制(iac)阀带有一个由准确移动步进电机控制的可移动针阀。在节气门关闭的情况下,iac阀通过改变旁通管路的空气流量,对怠速进行控制,以适应不同条件下的怠速。
3.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1512
中文含义:进气歧管通路控制 - 卡在关闭(第1排)
英文含义:intake manifold runner control - stuck closed (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:进气歧管通路控制(imrc)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000rpm)的时候才打开。imrc执行电机的作用是根据电子控制单元(ecu)的指令开/关进气通路的阀门翻板。故障原因包括真空泄漏,真空电磁阀或执行器故障,imrc执行器链接或齿轮卡住,imrc回位弹簧故障,imrc杆/轴故障,imrc控制电路故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
4.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1512
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1512
中文含义:关闭的节气门位置(ctp)开关 - 低输入
英文含义:closed throttle position switch - low input
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门位置(tp)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu),作为控制发动机喷油的基本参数之一。有些车上有一个专门的关闭节气门位置(ctp)传感器,它的作用是将节气门关闭与否的信号传送给控制模块。
6.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1512
中文含义:歧管差压电路 - 信号低
英文含义:manifold differential pressure circuit - signal low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:歧管压差传感器的作用是帮助动力总成控制模块(pcm)推算进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系),从而修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
7.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1512
中文含义:进气歧管空气控制电磁阀1 - 短路到正极
英文含义:intake manifold air control solenoid 1 - short to positive
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:进气歧管空气控制(imac)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000rpm)的时候才打开。imac执行电机的作用是根据电子控制单元(ecu)的指令开/关进气通路的阀门翻板。故障原因包括真空泄漏,真空电磁阀或执行器故障,进气歧管空气控制机械故障,进气歧管空气控制电路故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
8.故障码适用车型: 大宇
故障码:p1512
中文含义:怠速控制执行器 - 故障
英文含义:idle speed control actuator - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:怠速空气控制(iac)阀带有一个由准确移动步进电机控制的可移动针阀。在节气门关闭的情况下,iac阀通过改变旁通管路的空气流量,对怠速进行控制,以适应不同条件下的怠速。                                                     9.故障码适用车型: 五十铃
故障码:p1512
中文含义:节气门控制单元 - 信号的变化
英文含义:throttle control unit - signal variation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。                                                     10.3故障码适用车型: 马自达
故障码:p1512
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:进气歧管通路控制(imrc)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000rpm)的时候才打开。imrc执行电机的作用是根据电子控制单元(ecu)的指令开/关进气通路的阀门翻板。故障原因包括真空泄漏,真空电磁阀或执行器故障,imrc执行器链接或齿轮卡住,imrc回位弹簧故障,imrc杆/轴故障,imrc控制电路故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。                                                     11.2故障码适用车型: 铃木
故障码:p1512
中文含义:怠速控制执行器 - 故障
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:怠速空气控制(iac)阀带有一个由准确移动步进电机控制的可移动针阀。在节气门关闭的情况下,iac阀通过改变旁通管路的空气流量,对怠速进行控制,以适应不同条件下的怠速。                                                     1
2.1故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1512
中文含义:节气门控制单元 - 信号变化
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
3.0故障码适用车型: 迷你
故障码:p1512
中文含义:进气歧管空气控制电磁阀 - 信号低
英文含义:intake manifold air control system - signal low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:进气歧管空气控制(imac)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000rpm)的时候才打开。imac执行电机的作用是根据电子控制单元(ecu)的指令开/关进气通路的阀门翻板。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4535.html
GMT+8, 2025-7-13 12:39 , Processed in 0.076483 second(s), 19 queries .
